Przełącznik regulacji lusterek
  • dawidzioor
    • 5
    W O1 trzeba zdjąć podszybie w sensie ten plastik
  • rbs911
    • 31
    Szukałem i nie znalazłem chodzi mi o taki przełącznik:
    http://allegro.pl/show_item.php?item...2+wys%C5%82any.
    tylko zamiast ikonki ogrzewania lusterek powinno byc "0"
    Czy to robi jakaś różnice czy będzie pasowało do mojej Octavii I z 99r. (brak podgrzewanych lusterek)
    Octavia I 99r. 1.9Tdi GLX Silver
    • octikombi
      • 102
      mam podobny model, też wcześniej miałem 0 i kupiłem z grzanymi lusterkami i działa i lusterka grzeją
      • rbs911
        • 31
        Ciężka jest wymiana takiego przełacznika?
        Musze zdejmować jakies plastiki zeby sie dostac ? :roll: :P
        • octikombi
          • 102
          prościzna, wyciągasz cały ten plasticzek, w którym zamontowany jest ów przełącznik, przekładasz, przepinasz wtyczkę i po problemie. Tylko uważaj bo to wszystko plastik, także delikatnie ale bez problemu.
          • mamaj12
            • 1956
            Wyciągasz tylko plastik koło klamki, w którym siedzi właśnie włącznik.
            octikombi, lusterka grzeją poprzez ustawienie na grzanie? Ja też mam z 0, a lusterka grzeją z tylną szybą.
            obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
            • octikombi
              • 102
              tak, żeby grzały lusterka oczywiście musi być załączone grzanie tylnej szyby
              • rbs911
                • 31
                Także bez problemu mogę zmówić takiego typu przełącznik ? :wink: Serdeczne dzięki :lol:
                • MatioS51
                  • 29
                  Zamieszczone przez octikombi
                  Prawda zgadza się
                  ..........skoda......
                  • mamaj12
                    • 1956
                    octikombi, to to ja wiem Bardziej chodziło mi o grzanie z pozycji grzania na przełączniku lusterek. Bo tak zrozumiałem Twój poprzedni post.
                    • rbs911
                      • 31
                      Kupiłem przełącznik tego typu:
                      wszystko zdemontowałem i podpoiłem nowy w celu sprawdzenia
                      Nie chodzi ! :x
                      co może byc przyczyna ?
                      Stary przynajmniej się podświetla :?
                      • b-bar01
                        • 985
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        moja O1 jest z 2003 i lusterka grzeja niezaleznie od tylnej szyby
                        • mamaj12
                          • 1956
                          rbs911, ja kupiłem ori przełącznik z O1FL (właśnie tez z grzaniem lusterek zamiast 0) i jest ok. Wszystko ładnie śmiga świeci.
                          Jeśli kupiłeś używkę to może trafiłeś uszkodzoną. Sprawdzałeś w innej furce czy działa?
                          [ Dodano: Czw 10 Gru, 09 19:25 ]
                          b-bar01, z 2003 tak. Mowa jest o roczniku 99, w którym podgrzewanie lusterek włączało się/działało razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
                          • zgucio
                            • 691
                            ja mam taki przełącznik http://moto.allegro.pl/item834316178...a_octavia.html jakbym wymieniłna ten co u was to też podgzrewanie szyb działać będzie z tego przełącznika
                            tylko chyba kostka do podłączenia jest inna
                            JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                            • awiacek
                              • 152
                              Zamieszczone przez rbs911
                              Nie chodzi ! :x
                              Są dwa rodzaje przełączników (gniazdo jest takie samo w obydu), jeden dla szyb na korbkę i drugi przy pełnej elektryce.
                              • rbs911
                                • 31
                                Zamieszczone przez mamaj12
                                Nie miałem okazji sprawdzić w innym samochodzie.To jest nówka więc nie powinno się nic dziac :?
                                Zamieszczone przez awiacek
                                Jeśli to prawda to upomnę się sprzedawcy podczas reklamacji, a posiadam korbki :wink:
                                • ewanoboro
                                  • 3
                                  Mam podobny problem. Octavia 1.9 Tdo 110 kM 1998r. elektryczne szyby. Nie wiem czy ma podgrzewane lusterka ale na przełączniku jest ,,0". Ponieważ przełącznik się złamał szukam nowego ale te z ,,0" są o 100 zł droższe od nowych.
                                  Czy taki przełącznik będzie działał?
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    ewanoboro, Wiem że niektórym się nie opłaca ale na allegro widziałem zestawy naprawcze przełączników.Wiem że to śmieszne ale takie są.Sprubuj poszukać .
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • ewanoboro
                                      • 3
                                      No właśnie nie opłaca. Poza tym nie ma tego na allegro teraz. Pytanie brzmi czy ten inny przełącznik pasuje? Bo nie chce, żeby coś się przepaliło.
                                      • koko1991
                                        • 5
                                        Kupowałem ostatnio podobny i był odrobinkę za duży, aby go wsadzić w ten plastik musiałem go rozebrać. Niestety ten mechanizm we wnętrzu był dosyć tandetny i po złożeniu go ponownie już nie działał. Jedynie świeci się na czerwono, dlatego zamówiłem jeszcze raz tym razem używkę razem z tym plastikiem w którym siedzi. Cena 40zł w tym wysyłka. Czy działa to się okaże, bo jeszcze nie doszedł.
